GD2000系列矿山专用变频器
GD2000系列变频器是一款高性能矢量变频机芯产品,可用来控制异步交流感应电机和永磁同步电机,满足不同电机的工作模式。产品采用高性能DSP控制系统,并且强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。
● 兼容同步电机和异步电机的控制;
● 支撑多点电机驱动的主从同步控制;
● 提供变频器专用输入、输出滤波器。满足行业特殊EMC要求;
● 支持Modbus,Profibus-DP, Ethernet, CAN通讯等多种通讯方式。
产品类型
GD2000-01系列
GD2000-11系列
功能描述
规格指标
输入
额定输入电压(V)
AC 3PH 660V(-15%~+15%)
额定输入频率
50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz
额定输入效率(%)
98%以上
额定输入功率因素(%)
0.85以上
0.99以上
输出
额定输出电压(V)
0~输入电压
输出频率
0~400Hz
运行控制特性
控制方式
V/F(拥有V/F分离功能),开环矢量
调速比
同步机:1:200(开环矢量);异步机:1:20(开环矢量)
速度控制精度
闭环矢量:±0.1%最高速度;开环矢量:±0.5%最高速度
速度波动
±0.3%(开环矢量控制)
转矩控制精度
10%(开环矢量控制)
起动转矩
0.5Hz 150%(开环矢量控制)
过载能力
150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流1s
重要功能
主从控制、多段速运行、简易PLC、多种加减速时间切换、S曲线加减速、风扇运转控制、节能运行、PID调节、MODBUS通信、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换等
保护功能
电机过热保护、过载保护、过压保护、欠压保护、输入缺相保护、输出缺相保护、过流保护、过热保护、过压失速保护、过流失速保护、短路保护等多种保护功能
外围接口
模拟输入
1路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA
模拟输出
1路(AO1、AO2)-10~10V /-20~20mA
数字输入
标配6路数字量输入
标配3路继电器输出,触电容量:3A/AC250V,1A/DC30V
通讯方式
标配485通讯(MODBUS协议),选配CAN、光纤、Profibus-DP
其他
键盘
标配LCD显示,可兼容LED键盘
运行环境温度
-10℃~+40℃,40℃以上需降额使用
相对湿度
5%~95%
存储温度
-40℃~+70℃
海拔高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
IP00
中压高性能矢量变频器产品手册 V1.1 pdf 11.42 MB 2024-06-24
GD2000系列中压变频器用户手册 V1.0 pdf 18.69 MB 2024-07-09
GD2000系列中压变频器(逆变采用GD350)说明书_V1.2 V1.2 pdf 7.13 MB 2022-11-08
