GD3000系列三电平中压变频器
GD3000系列变频器是针对矿山、石油等行业特殊电压等级而设计的专用产品,采用三电平硬件拓扑电路和AFE整流技术,可用来控制交流异步感应电机和永磁同步电机,满足电机的不同工作模式,采用高性能的矢量控制技术,以及模块化设计方案,灵活适应矿山、石油设备的特殊需求,广泛应用于矿井提升机、皮带机、刮板机、绞车、猴车、风机、乳化液泵以及石油抽油机、潜油电泵、压裂等设备。
 ● 领先的三电平拓扑结构
a.输出波形正弦度更高
b.输出电压变化率显著降低
● 输入电压范围宽
● 全系采用叠层母排
● 专业表贴技术、模块化结构设计
产品类型
GD3000-01系列
GD3000-11系列
功能描述
规格指标
输入
额定输入电压(V)
AC 3PH 970V~1310V
额定输入频率
50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz
额定输入效率(%)
98%以上
额定输入功率因素(%)
0.85以上
0.99以上
输出
额定输出电压(V)
0~输入电压
输出频率
0~400Hz
运行控制特性
控制方式
V/F(拥有V/F分离功能),开环矢量,闭环矢量
电机参数自学习
支持电机静止自学习、旋转自学习
调速范围
闭环矢量:1:1000;开环矢量:1:100
速度控制精度
闭环矢量:±0.1%最高速度;开环矢量:±0.5%最高速度
速度波动
±0.3%(开环矢量控制);±0.1%(闭环矢量控制)
转矩控制精度
10%(开环矢量控制);5%(闭环矢量控制)
起动转矩
0.5Hz 150%(开环矢量控制);零频 180%(闭环矢量控制)
过载能力
150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流1s
重要功能
主从控制、多段速运行、简易PLC、多种加减速时间切换、S曲线加减速、风扇运转控制、节能运行、PID调节、MODBUS通信、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换等
保护功能
电机过热保护、过载保护、过压保护、欠压保护、输入缺相保护、输出缺相保护、过流保护、过热保护、过压失速保护、过流失速保护、短路保护等多种保护功能
外围接口
模拟输入
2路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V
模拟输出
2路(AO1、AO2)-10~10V /-20~20mA
数字输入
标配6路数字量输入
数字输出
标配1路开路集电极输出
标配2路继电器输出,触电容量:3A/AC250V,1A/DC30V
通讯方式
标配485通讯(MODBUS协议),选配CAN、光纤、Profibus-DP
其他
键盘
标配LCD显示,可兼容LED键盘
运行环境温度
-10℃~+40℃,40℃以上需降额使用
相对湿度
5%~95%
存储温度
-40℃~+70℃
海拔高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
IP00、IP20、IP54
中压高性能矢量变频器产品手册 V1.1 pdf 11.42 MB 2024-06-24
GD3000系列中压变频器说明书 V1.6 pdf 13.30 MB 2023-10-09
