![](images/news/20221210/f418175153474af6a37c6f04b8cbe29f.jpg)
客车
电动客车可以开创清洁高效的城市交通新时代,并使城市走上可持续发展的轨道。英威腾电驱为6-12M巴士/客车提供一整套动力总成解决方案,方案集成电机驱动器、DC/DC、助力转向驱动器、空压机驱动器、高压仓(包括电加热、电除霜、电空调及上电缓冲回路)等功能模块,适用于高压配电方案多样的车型,可满足城市公交干线客流量大、道路拥堵等运营工况,实现营运效率及成本平衡,降低运营商的运行成本,整车性价比更高,与此同时更有效帮助减少城市环境中的局部排放,实现碳中和。
解决方案
1)低油耗:采用小排量的发动机,降低燃油消耗;
2)高集成度:集成DC/DC,DC/AC,PDU等功能模块,体积更小
3)高功率密度:集成化产品,体积更小,功率密度更高
4)高效率:通过控制电机的输出调整发动机的工作区间到效率最优的部分,从而提升热效率,降低油耗。使发动机工作在高效工作区间,提高了能量转换效率,同时降低了排放,可回收部分制动能量,从而增加行驶里程,提高经济性;
5)高可靠性,产品经过反复严苛验证,性能稳定可靠
6)高经济性,基于平台化开发可以缩短开发周期,总成轻量化,整车布局更优,降低整车的物料成本和生产成本。
功能模块 | 规格参数 | 规格参数 | |||
6-8M | 8-10M | 10-12M | |||
电机 | 产品型号 | GTZ-XS-H0080 | GTZ-XS-H0100 | GTZ-XS-H0120 | |
额定/峰值扭矩 | 477/1400N.m | 1000/2500N.m | 1200/2800N.m | ||
额定/峰值功率 | 80/150KW | 100/200KW | 120/250KW | ||
额定/峰值转速 | 1600/4000rpm | 950/3000rpm | 950/2800rpm | ||
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
总质量 | 165Kg | 270Kg | 320Kg | ||
MCU | 输入特性 | 高压 | 400-750V | ||
低压 | 24V | ||||
输出特性 | 功率 | 额定:200kVA 峰值:400kVA | |||
输出电压 | 0-380VAC | ||||
输出电流 | 额定:280A 峰值:560A(60S) | ||||
工作频率 | 0-600Hz | ||||
DCAC | 输入特性 | 高压 | 400-750V | ||
低压 | 24V | ||||
输出特性 | 功率 | 额定:5.5kW 峰值:8.2kW | |||
输出电流 | 额定:13A 峰值:19.5A(60S) | ||||
工作频率 | 0-400Hz | ||||
DCDC | 输入特性 | 高压 | 400-750V | ||
低压 | 24V | ||||
输出特性 | 功率 | 额定4kw 峰值4.5kw | |||
输出电压 | 27.5V | ||||
输出电流 | 额定145A 峰值163A | ||||
PDU | 功能1 | 电池 (标配) | |||
功能2 | 电机 (标配) | ||||
功能3 | 电空调 (标配) | ||||
功能4 | 电除霜 (标配) | ||||
功能5 | 电加热 (标配) | ||||
系统特性 | 工作温度 | -40~80℃ | |||
冷却方式 | 水冷 | ||||
防护等级 | IP67 |
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询
