英威腾Goodrive5000系列高压变频器在铜矿给水泵上的应用
发布时间:2022-11-03点击量: 2313
摘 要:本文通过介绍英威腾Goodrive5000高压矢量变频器在南非某铜矿厂给水泵上的应用,分析水泵变频改造的可行性,以及改造后的节能效益及其它显著优点。
关键词:Goodrive5000高压矢量变频器 铜矿 给水泵 节能
有色金属开采,在破碎筛分环节,当破碎系统采用强化筛分措施无效时,会引入洗矿流程,以此达到筛选矿石的目的。给水泵是洗矿环节中重要的设备。水泵采用出口阀门调节流量,存在严重的节流损耗。尤其在负荷变化运行时,由于水泵的运行偏离高效率点,使其运行效率降低。同时现有调节流量的方法不改变电机的转速,因此电机消耗的功率不变。若使用变频器对电机进行调速,既保证和改善工艺,又可达到节能降耗的目的和效果。
2.工况分析
现场在没有使用变频器之前,给水泵的流量调节是采用改变给水泵出口阀门的开度进行的,调节线性度差,大量能量消耗在阀门上。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响整个系统的稳定运行。下图为典型的阀门控制节流运行曲线图:
图1 阀门节流调节曲线
水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量QA,额定扬程HA,管网理想阻力曲线R1=K1*Q;与流量Q成正比。采用阀门节流控制时,实际管网阻力曲线R2=K2*Q;
采用阀门节流控制,是以增加阀门阻力,消耗水泵的多余能量为代价的。如果水泵在A点工作时,水泵提供的扬程与管路所需要的扬程相等,没有能量浪费,但是当水泵在B点工作时,水泵提供的扬程为HB,管路所需要的扬程为HB',浪费的扬程ΔHB-HB',相应多消耗的功率为ΔNB=ρgQBΔHB/ηB。
当采用变频改造后,阀门开度保持在一个较大的范围内,根据水泵的固有特性,通过调节变频器的输出频率来改变电机的转速,水泵的运行曲线变成F2,流量与扬程对应的减小,在满足运行工况要求的同时,降低了电动机的功耗。达到减少能量消耗的目的。如下表格为现场水泵电机参数表:
电机型号 | 电机功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 功率因素 | 负载类型 |
UDX500/112 | 940KW | 3.3KV | 202A | 991RPM | 0.85 | 水泵 |
表1 给水泵电机参数表
表2 电机详细规格参数表
3.改造方案
根据现场需要,我们选取高压变频器带一拖二手动旁路系统。让2套水泵系统可以互为备用。在控制柜面板上设有本地/远程按钮、急停按钮、以及变频、工频、故障指示灯等。现场采用的Goodrive5000系列高压变频器,现场中控室监视变频器的各种状态及运行情况。如下表格为配置变频器参数表:
变频器型号 | GD5000-A1400-3.3-S | 额定容量 | 1400kVA | 额定电压 | 3.3kV |
额定电流 | 245A | 旁路方式 | 一拖二手动切换旁路 | 变频器数量 | 1台 |
表3 变频器参数表
现场使用图示:
图4 现场应用图示
4.方案优势及效果
改造投产以后,具备以下优点:
●转速调节效果明显、快捷、安全可靠;
●减少了维修停工损失,节省了大量的维修费用,延长水泵的使用寿命;
●减低转速运行时,能有效地降低离心泵的汽蚀余量,使泵远离汽蚀区,减少离心泵发生汽蚀的可能性;
●输出波形完美,失真度小于4% ,对电机不产生谐波污染,有效降低了电机的发热量;
●高功率因数,达0.95以上,无需另加功率因数补偿装置。
●转矩脉冲很低,不会导致电机等机械设备的共振,同时也减少了管道的振动与磨损。
●实现电机软启动,运行加速时间可以任意调节。可避免因大电流启动冲击造成对电机绝缘的影响,
●显著的节能效益:
改造前运行电流 | 输入电压 | 功率因数 | 改造前消耗功率 |
165A | 3300V | 0.85 | 801.61KW |
改造后运行电流 | 输入电压 | 功率因数 | 改造后消耗功率 |
125A | 3300 | 0.95 | 678.72KW |
备注:以上运行电流数据,由于负载变化,电流也是实时波动的,为了便于计算,取平均值。 | |||
计算节电率为:15.3% | |||
假设年工作时间为7200小时(H),当地电费为0.5元每度。可以得出年节约费用约为:44.3万元。 |
5.结束语
对于采用传统阀门控制水泵的应用场合,由于存在诸多的缺点与弊端,已经慢慢被淘汰取代掉。采用变频改造后,改善了工艺过程,减少了维护时间,节约了维护费用,增加了系统可靠性,提高了设备使用寿命,更好地保护电机,减少了对电网的冲击,更重要的是显著的节能效果,减少了能源浪费。根据客户反馈,现场运行效果良好。能够全面推广及应用。
参考文献
[1] 《GD5000系列高压变频调速系统产品说明书》 深圳市英威腾电气股份有限公司
[2] 《高压变频调速技术工程实践》 中国电力出版社 徐甫荣编著2012-1-1
