GD20-09系列起重专用变频器
GD20-09系列起重专用变频器针对电动葫芦、欧式起重机、小吨位门式或桥式起重机负载特性及控制要求研发的起重专用开环矢量变频器,遵从起重行业标准,集成起重专用功能,结构紧凑,性能优异,全系列内置制动单元,通过电磁兼容性整体设计和严苛的可靠性测试,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求,且极大提高产品的可靠性。
全系列标配内置制动单元
* 专用端子设计,选择更多样化
* 专用抱闸逻辑: 抱闸逻辑控制融合转矩验证,转矩建立完成后进行松闸控制,安全不溜车;
抱闸逻辑控制支持启动方向和正反转切换抱闸选择功能,满足各种起动要求,适应性好。
* 应用宏: 集成多种起重应用宏模式且支持用户自定义宏,一键完成调试,应用更简单。
* 锥形转子电机控制: 针对锥形转子电机特征调节磁通,实现快速松闸及抱闸控制,简化调试步骤,保障安全性。
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
输入电流(A)
请参考“产品额定值 ”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考“产品额定值 ”
输出功率(kW)
请参考“产品额定值 ”
输出频率(Hz)
0~150Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速比
异步机1:200(SVC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
过载能力
满足工作制S3负载要求
制动能力
100%制动功率长期运行,120%制动功率1分钟,170%制动功率10秒
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、MODBUS通讯设定等
实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、欠载、过载等保护功能
外围接口
端子模拟量输入分辨率
不大于20mV
端子开关量输入分辨率
不大于2ms
模拟输入
1路,AI2:0~10V/0~20mA
5.5kW(含)以上机型兼容PT100电阻输入,由AI或PT100由拨码开关设定;
数字输入
8路普通输入,其中两路支持PTC输入,PTC在2.5kΩ时动作
内部阻抗:6.6kΩ;
最大输入频率:1kHz;
支持内部电源24V;
支持外部电源(-20%)24~48VDC(+10%)、(-10%)24~48VAC(+10%)电压输入;
双向输入端子,同时支持NPN和PNP接法
继电器输出
三路可编程继电器输出
R01A常开,R01B常闭,R01C公共端
R02A常开,R02C公共端
R03A常开,R03C公共端
触点容量:3A/AC 250V,1A/DC 30V
其它
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
制动单元
全系列内置
海拔
低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
直流电抗器
18.5kW(含)以上机型标配内置直流电抗器
EMC滤波器
三相380V 5.5kW(含)以上产品可满足IEC61800-3 C3等级要求,可自行连接跳线J10,其余产品可选配外置滤波器满足IEC61800-3 C3等级要求,全系列产品可选配外置滤波器满足IEC61800-3 C2等级要求
GD20-09系列起重专用变频器产品手册_V1.0 V1.0 pdf 2.27 MB 2022-11-08
GD20-09系列起重专用变频器用户手册 V1.2 pdf 10.17 MB 2023-10-30
GD20-09系列起重专用变频器说明书_V1.1 V1.1 pdf 9.01 MB 2022-11-08
GD20-09-037G-4-B(3D) V1.0 rar 2.13 MB 2023-01-06
GD20-09-037G-4-B(2D) V1.0 rar 309.58 KB 2023-01-06
GD20-09-022G-4-B(3D) V1.0 rar 2.43 MB 2023-01-06
GD20-09-022G-4-B(2D) V1.0 rar 288.45 KB 2023-01-06
GD20-09-015G-4-B(3D) V1.0 rar 2.10 MB 2023-01-06
GD20-09-015G-4-B(2D) V1.0 rar 329.52 KB 2023-01-06
GD20-09-7R5G-4-B(3D) V1.0 rar 2.11 MB 2023-01-06
GD20-09-7R5G-4-B(2D) V1.0 rar 310.64 KB 2023-01-06
GD20-09-5R5G-4-B(3D) V1.0 rar 10.17 MB 2023-01-06
GD20-09-5R5G-4-B(2D) V1.0 rar 116.95 KB 2023-01-06
GD20-09-004G-4-B(3D) V1.0 rar 2.14 MB 2023-01-06
GD20-09-004G-4-B(2D) V1.0 rar 413.31 KB 2023-01-06
GD20-09-037G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.62 MB 2023-12-07
GD20-09-030G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.62 MB 2023-12-07
GD20-09-022G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 11.48 MB 2023-12-07
GD20-09-018G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 11.48 MB 2023-12-07
GD20-09-015G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.84 MB 2023-12-07
GD20-09-011G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.84 MB 2023-12-07
GD20-09-7R5G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 9.94 MB 2023-12-07
GD20-09-5R5G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 8.50 MB 2023-12-07
GD20-09-004G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2023-12-07
GD20-09-2R2G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2023-12-07
GD20-09-1R5G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2023-12-07
GD20-09-0R7G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2023-12-07
