GD350-13系列抽油机专用变频器
GD350-13系列变频器实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,集成了塔式、游梁式、直驱螺杆泵等不同类型抽油机的控制于一体,同时强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,具有功能更优化,控制性能更优异,应用更灵活等特点。
1. 全能适配:集成游梁式、塔式、直驱螺杆泵等各类型抽油机专用控制功能。
2. 节能增效:实时根据负载变化减少无功功率,较上一代产品节约电能20%以上。可分别设定上下行速度,在相同的时间内进行更多的冲次。
3. 井矿监视:新增抽平衡率检测、动液面检测等抽油机专用功能,实时监测井矿状态,并进行自动调整。
4. 自动化排采:可通过外部信号或者时间设定进入休眠及唤醒状态,可在最佳平衡位置进行低功耗摇摆动作。
5. 扩展能力强:支持3个扩展接口,支持多种类型扩展卡(IO扩展卡,通讯卡,PG卡、PLC卡),支持任意卡槽安装。
6. 标配制动单元:380V电压等级产品标配内置制动单元,降低客户成本和安装体积。
7. 标配STO功能:应用更安全可靠。
8. 内置直流电抗器: 380V 18.5-75kW标配内置直流电抗器,功率因数高,降低对电网环境的干扰。
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 额定电压:660V
输入电流(A)
请参考“产品额定值”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考“产品额定值”
输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC)
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(FVC)
速度控制精度
±0.2%(SVC),±0.02%(FVC)
速度波动
± 0.3%(SVC)
转矩响应
<20ms(SVC),<10ms(FVC)
转矩控制精度
10%(SVC),5%(FVC)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(SVC)
同步机:2.5 Hz/150%(SVC)
0Hz/200%(FVC)
过载能力
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS通讯设定等;
可实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:4kW(含)以上具有该功能
瞬停不停功能
电网瞬间跌落时,通过回馈能量运行而不停机
两组电机切换功能
支持两组电机参数,可实现电机切换控制
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
模拟输出
1路,AO1:0~10V/0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3(7.5KW及以上的控制板)
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50°C,40°C以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
制动单元
380V 11kW~75kW(含)标配内置
660V选配外置
EMC滤波器
380V全系列产品传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C3等级要求
可选配外置滤波器:传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C2等级要求
备注:遵守手册附录所要求的EMC规范,电机和电机电缆按照手册附录中规定的技术要求选择。
GD350-13系列抽油机专用变频器产品手册 V1.1 pdf 14.13 MB 2023-07-20
GD350-13系列抽油机专用变频器说明书_V1.0 V1.0 pdf 16.17 MB 2022-11-08
GD350-13系列抽油机专用变频器快速使用指南_V1.0 V1.0 pdf 8.24 MB 2022-11-08
