GD20系列紧凑型变频器
GD20系列变频器采用无速度传感器矢量控制技术,产品具有优异的驱动性能和控制功能;产品硬件配置丰富、软件功能强大,在易用性及可靠性上均有较大的提升,能更好的满足各种工控场合的不同需求。GD20系列18.5KW~110KW标配内置直流电抗器,18.5~37KW内置标配制动单元,45~110KW选配内置制动单元,全系列独立风道设计,提升了产品可靠性和性能,增强了产品竞争力。
● 优异的控制性能
采用无PG矢量控制方式,控制性能优异;
-优异的矢量控制性能
-优异的电机驱动性能
-优异的高频运营性能
● 优化的结构设计
产品尺寸减小,为客户节省安装空间;
2.2KW(含)以下支持并排导轨安装;
● 产品配置及接口丰富,功能强大
标配内置485通讯接口,具有丰富的输入端子、输出端子,提供外引键盘接口,更好的满足现场应用需求;
18.5~110KW变频器标配内置直流电抗器,提高产品功率因数;
37KW(含)以下标配内置制动单元;45KW~110KW,选配内置制动单元;
● 多样的安装方式
2.2KW(含)以下支持导轨式和挂壁式安装方式;4KW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装方式;
● 产品易用,维护方便
风扇可独立拆装,便于维护;
可选配普通LED外引键盘和带参数拷贝功能的LED外引键盘,满足不同的应用需求;
● 集成丰富的产品功能,满足多样化的应用需求
简易PLC、多段速控制、内置PID、转矩控制、多点V/F曲线、多种制动方式、瞬时掉电不停机等;
● 应用广泛
矢量控制平台产品,功能强大,性能优异,可广泛应用于中小功率应用场合,如食品机械、塑料机械、陶瓷设备、石油机械、线缆设备、空压机、机床设备、木工机械、纺织机械、印刷包装设备、化工设备、环保设备、输送设备等。
功能描述
规格指标
功率输入
额定输入电压(V)
单相 220V(-15%)~240V(+10%)
三相220V(-15%)-240V(+10%)
三相380V(-15%)-440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“产品额定值”
额定频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
额定电机容量(kW)
请参考“产品额定值”
额定输出(kVA)
请参考“产品额定值”
额定电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速范围
1:100
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%
起动转矩
0.5Hz 150%(无PG矢量控制)
过载能力
运行控制特性
频率设定方式
键盘数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等。实现设定的组合和设定通道的切换。
实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
模拟输入
1路(AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V
模拟输出
2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路Y1端子输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
其它
直流电抗器
18.5kW(含)以上机型标配内置直接电抗器
安装方式
单相220V/三相380V 2.2kW(含)以下、三相220V 0.75Kw(含)以下支持导轨式和壁挂式两种方式
三相380V 4kW(含)以上、三相220V 1.5kW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装两种方式
制动单元
37kW(含)以下标配内置,45-110kW选配内置
EMC滤波器
三相380V 4kW(含)以上、三相220V 1.5kW(含)以上内置可选C3滤波器;全系列可选配外围C2滤波器;
选配滤波器:IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
海拔高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
IP20
注:塑胶外壳变频器要安装在符合IP20,同时顶部符合IP3X的金属配电箱内使用
安规
满足CE要求
冷却方式
强制风冷
英威腾工业自动化产品综合手册 V3.1 pdf 24.96 MB 2024-06-24
GD20系列通用变频器产品手册 V4.2 pdf 6.86 MB 2023-07-20
GD20系列通用变频器说明书 V2.5 pdf 6.75 MB 2023-07-20
GD20-UL(0.4kW-2.2kW) CE认证 V1.0 pdf 202.03 KB 2022-11-07
GD20(04-110kW)UKCA认证 V1.0 pdf 565.19 KB 2022-11-07
GD20(0.4kW-110kW) KC 证书 V1.0 pdf 98.28 KB 2022-11-07
GD20(0.4kW-110kW) CE认证 V1.0 pdf 241.94 KB 2022-11-07
GD20(0.4kW-110kW) STO 证书 V1.0 pdf 1.24 MB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4kW-110kW)&GD350A(18kW-132kW) TUV认证 V1.0 pdf 266.12 KB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4kW-110kW)&GD350A(18kW-132kW) TUV认证 V1.0 pdf 396.69 KB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4kW-110kW)&GD350A(18kW-132kW) UKCA认证 V1.0 pdf 556.02 KB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4kW-110kW)&GD350A(18kW-132kW) EMC CE认证 V1.0 pdf 297.47 KB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4kW-110kW)&GD350A(18kW-132kW) UKCA认证 V1.0 pdf 576.08 KB 2022-11-07
GD20&GD20-EU(0.4-100KW) &GD350A(18-132W))&GD100-PV(0.7kW-37kW) UKCA认证 V1.0 pdf 576.08 KB 2022-11-07
GD20 STO功能安全证书 V1.0 pdf 153.29 KB 2022-11-07
GD20-220V&380V全系列尺寸图(2D) V1.0 rar 3.94 MB 2023-03-15
GD20-110G-4-B法兰安装(3D图) V1.0 rar 5.91 MB 2022-11-07
GD20-110G-4(3D) V1.0 rar 1.80 MB 2022-11-07
GD20-075G-4法兰安装(3D图) V1.0 rar 5.25 MB 2022-11-07
GD20-075G-4(3D) rar 2.98 MB 2022-11-07
GD20-045G-4(3D) V1.0 rar 5.25 MB 2022-11-07
GD20-037G-4法兰安装(3D图) V1.0 rar 4.32 MB 2022-11-07
GD20-037G-4(3D) V1.0 rar 2.13 MB 2022-11-07
GD20-030G-4(3D) V1.0 rar 4.32 MB 2022-11-07
GD20-022G-4法兰安装(3D图) V1.0 rar 8.38 MB 2022-11-07
GD20-022G-4(3D) V1.0 rar 2.43 MB 2022-11-07
GD20-018G-4(3D) V1.0 rar 8.38 MB 2022-11-07
GD20-015G-4法兰安装(3D图) V1.0 rar 6.00 MB 2022-11-07
GD20-015G-4(3D) V1.0 rar 2.10 MB 2022-11-07
GD20-7R5G-2(3D) V1.0 rar 6.00 MB 2022-11-07
GD20-5R5G-4法兰安装(3D图) V1.0 rar 2.27 MB 2022-11-07
GD20-5R5G-4(3D) V1.0 rar 2.11 MB 2022-11-07
GD20-2R2G-S2(3D) V1.0 rar 4.39 MB 2022-11-07
GD20-2R2G-4(3D) V1.0 rar 2.14 MB 2022-11-07
GD20-2R2G-2(3D) V1.0 rar 2.17 MB 2022-11-07
GD20-0R7G-S2(3D) V1.0 rar 2.01 MB 2022-11-07
GD20-0R4G-S2(3D) V1.0 rar 4.73 MB 2022-11-07
GD20-110G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.06 MB 2023-12-08
GD20-090G-4(EPLAN) V1.0 rar 34.06 MB 2023-12-08
GD20-075G-4(EPLAN) V1.0 rar 15.60 MB 2023-12-08
GD20-055G-4(EPLAN) V1.0 rar 15.60 MB 2023-12-08
GD20-045G-4(EPLAN) V1.0 rar 15.60 MB 2023-12-08
GD20-037G-4(EPL) V1.0 rar 12.15 MB 2023-12-08
GD20-030G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.15 MB 2023-12-08
GD20-022G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.95 MB 2023-12-08
GD20-018G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.95 MB 2023-12-08
GD20-015G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.24 MB 2023-12-08
GD20-011G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.24 MB 2023-12-08
GD20-7R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 12.24 MB 2023-12-08
GD20-5R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 11.43 MB 2023-12-08
GD20-004G-4(EPLAN) V1.0 rar 11.43 MB 2023-12-08
GD20-2R2G-S2(EPLAN) V1.0 rar 17.40 MB 2023-12-08
GD20-2R2G-4(EPLAN) V1.0 rar 11.82 MB 2023-12-08
GD20-1R5G-S2(EPLAN) V1.0 rar 17.40 MB 2023-12-08
GD20-1R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 11.82 MB 2023-12-08
GD20-0R7G-S2(EPLAN) V1.0 rar 14.65 MB 2023-12-08
GD20-0R7G-4(EPLAN) V1.0 rar 11.82 MB 2023-12-08
GD20-0R4G-S2(EPLAN) V1.0 rar 14.65 MB 2023-12-08
