GD10系列迷你变频器
GD10系列迷你变频器定位为小功率OEM配套市场的普通应用场合,采用矢量化的V/f控制技术,具有PID、多段速、直流制动、Modbus通讯等多种常用功能,功能齐全,体积更小,可进一步减少安装空间。
● 矢量化V/F控制;
● 自然散热,可应用于多棉絮、粉尘的场合;
● 迷你型设计,节省客户安装空间;
● 标配带电位器并且可外引LED键盘;
● 产品设计严格遵循IEC国际标准,并满足CE认证测试要求;
● 设置多种常用功能,满足应用需求:
    (1)标配Modbus通讯;
    (2)内置PID;
    (3)具有16段速控制;
    (4)可进行多点V/F曲线设置;
    (5)具有多功能输入输出端口,并且开关量可设置延时时间;
    (6)具有过流、过压、欠压、过温、过载等保护功能,并且可以保存故障信息;
    (7)具有直流制动、磁通制动、电阻能耗制动;
    (8)过流失速,过压失速,负载适应性更强。
功能描述
规格指示
功率
输入
额定输入电压(V)
单相 220V(-15%)~240V(+10%)
三相220V(-15%)-240V(+10%)
三相380V(-15%)-440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输入频率(Hz)
50Hz 或 60Hz,允许范围 47~63Hz
功率
输出
额定电机容量(kW)
请参考“产品额定值”
额定输出(kVA)
请参考“产品额定值”
额定电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
技术
控制
性能
控制方式
V/f控制
最大输出频率
400Hz
调速比
1:100
过载能力
模拟量输入分辨率
不大于20mV
端子开关量输入分辨率
不大于2ms
外围
接口
模拟输入
1路0~10V或0~20mA
模拟输出
1路0~10V 或0~20mA
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz
数字输出
1路Y1端子输出 (与普通数字量输入共用),1路可编程继电器输出
通讯
485通讯
其他
安装方式
壁挂安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
冷却方式
单/三相 230V 0.2~0.75KW 自然冷却;
单/三相 220V 1.5~2.2KW,三相380V 0.75~2.2KW强制风冷
故障保护功能
提供十几种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、过载等保护功能
制动单元
标配内置
GD10系列迷你变频器产品手册(中文)_V3.0 V3.0 pdf 1.82 MB 2022-11-07
GD10系列迷你变频器说明书_V2.6 V2.6 pdf 6.96 MB 2022-11-07
INVT Studio(变频器上位机监控软件) V1.0 rar 43.29 MB 2022-11-08
GD10(0.2-2.2kW) CE证书 V1.0 pdf 679.47 KB 2022-11-07
GD10(0.2-2.2kW)EMC TUV认证 V1.0 pdf 786.11 KB 2022-11-07
GD10(0.2-2.2kW)安规 TUV证书 V1.0 pdf 997.26 KB 2022-11-07
GD10-2R2-2(3D) V1.0 rar 1.43 MB 2022-11-07
GD10-0R7-2(3D) V1.0 rar 1.40 MB 2022-11-07
GD10-0R4-2(3D) V1.0 rar 1.31 MB 2022-11-07
GD10-2R2G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 11.17 MB 2023-12-07
GD10-1R5G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 11.17 MB 2023-12-07
GD10-0R7G-S2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.69 MB 2023-12-07
GD10-0R7G-4-B(EPLAN) V1.0 rar 11.17 MB 2023-12-07
GD10-0R7G-2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.69 MB 2023-12-07
GD10-0R4G-S2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.62 MB 2023-12-07
GD10-0R4G-2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.62 MB 2023-12-07
GD10-0R2G-S2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.62 MB 2023-12-07
GD10-0R2G-2-B(EPLAN) V1.0 rar 5.62 MB 2023-12-07
