GD350A系列⾼性能通用变频器,采用公司最新的欧拉软件平台,极大提升了电机控制性能、参数适应性和易用性;产品支持G/P合一,提升了散热能力、可靠性和环境适应性,满足更多的应用范围。
GD350A具有功能丰富、应用配置灵活等优点,广泛应用于金属加工、纺织、起重、造纸、石油,化工、塑料、印刷包装、压缩机等各种自动化生产设备的驱动。
1、关键技术提升
*同步机适应性强:环路参数自适应,免调试;电机参数一键自学习。
*控制性能提升:闭环矢量动态速降 <0.25%,转速超调 <5%,转矩响应 <5ms。
*极低速技术:永磁同步电机调速比达到1:200以上;100%转矩电动发电穿越;150%零速(短时间)悬停。
*绿色低碳:支持节能控制(MTPA),进一步降低电机损耗;VF和矢量控制均支持新型节能算法,轻载电流降低30%;电流谐波更小(<7%),电机发热更小;随机PWM调制策略,电机噪音更低。
*同步磁阻控制:支持开环(调速比 1:100 )、闭环矢量控制;电流动态分配:不同转速、转矩的电流负载率自动匹配最佳矢量角。
2、全驱全能
集永磁同步、同步磁阻、异步电机驱动于一体,可驱动各类电机:直驱电机、永磁同步电机、电主轴、异步伺服电机、普通异步电机、同步磁阻电机、伺服电机等 。
3、固件升级更丰富
*远程升级:支持通过485、本机串口、4G扩展卡进行远程升级。
*本地升级:支持采用U盘进行软件升级。
4、易用
*蓝牙/WIFI接入,用手机APP替代传统按键键盘,不用打开电控柜也能操控,应用更舒适。
*物联互通,远程监控,无线接入,轻松实现物联网接入以及可通过手机/电脑端操作变频器,实时了解运行状态。
5、内置STO安全转矩截止功能,与国际接轨,应用更安全,更可靠
*SIL2等级。
*可搭建经济的安全系统。
6、标配多功能液晶键盘,人性化设计,强调用户体验
7、380V电压等级产品标配内置C3输入滤波器,选配C2滤波器,减少外部安装体积
8、支持电机温度检测功能,更有效保护电机
AI/AO支持直接接入PT100/PT1000/KTY84/PTC传感器,用于监测电机温度,并实施保护。无需再单独选用变送器,应用简约便捷。
9、强化扩展性能,同时满足多种应用需求
*可选配I/O卡、PG卡、供电卡等,支持多种类型扩展卡同时使用。
*支持客户二次开发,内置PLC卡,采用国际主流的PLC卡开发环境,支持指令语言、梯形图、顺序功能图等编程语言,支持16K步程序存储空间,方便客户进行二次开发,满足定制化需求,降低系统成本。
*标配MODBUS通讯,可选配PROFINET、CANOPEN、PROFIBUS-DP、Ethernet/IP、Modbus TCP、Ethercat等通讯扩展卡。
功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)额定电压:380V |
输入电流(A) | 请参考”产品额定值” | |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出电流(A) | 请参考”产品额定值” | |
输出功率(kW) | 请参考”产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~599Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC) |
电机类型 | 异步电机、同步电机、同步磁阻电机 | |
调速比 | 异步电机:1:200(SVC) | |
永磁同步电机:1:200(SVC);1:1000(FVC) | ||
同步磁阻电机:1:100(SVC) | ||
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <5ms | |
转矩控制精度 | ≤ 5% | |
起动转矩 | 0.25Hz/150%(SVC);0Hz/200%(FVC) | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒 | |
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus/Modbus TCP通讯设定、PROFIBUS通讯设定等; |
可实现设定的组合和设定通道的切换 | ||
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | |
转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
注意:4kW(含)以上具有该功能 | ||
瞬停不停功能 | 电网瞬间跌落时,通过回馈能量运行而不停机 | |
两组电机切换功能 | 支持两组电机参数,可实现电机切换控制 | |
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模拟输出 | 1路,AO1:0~10V/0~20mA | |
数字输入 | 4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ | |
2路高速输入,最大频率50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能 | ||
数字输出 | 1路高速脉冲输出,最大频率50kHz | |
1路Y端子开路集电极输出 | ||
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 | |
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 | ||
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 | ||
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
扩展接口 | 3 个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3;可插入PG 卡、可编程扩展卡、通讯卡、I/O 卡等,但同时只能插入一张同类型的卡 | |
注:CAN 主从通讯卡可与另外一张通讯卡同时使用 | ||
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
运行环境温度 | -10~50°C,40°C以上降额使用 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
认证标准 | CE | |
制动单元 | 380V 37kW(含)以下内置,380V 45kW~110kW(含)为选配内置 | |
EMC滤波器 | 380V全系列产品传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C3等级要求 | |
可选配外置滤波器:传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C2等级要求 | ||
备注:遵守手册附录所要求的EMC规范,电机和电机电缆按照手册附录中规定的技术要求选择 |
