XG33-60KTR-PRO 三相并网逆变器
XG33-60KTR-PRO三相并网逆变器,专为中小型工商业光伏电站设计,3-4路MPPT设计,组串电流20A,支持1.6倍直流超配;支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,减少本地运维成本。
高效发电 收益更高
*组串电流20A,兼容大功率组件
*3-4路MPPT设计,支持1.6倍直流超配
*低电压启动,宽MPPT电压范围(180V-1000V)
安全可靠 全面省心
*IP66高防护,支持户外安装
*交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
*直流拉弧检测AFCI功能可选,准确分辨拉狐信号,快速关断,避免火灾
智能防护 运维简单
*智能IV诊断,可精确定位组串故障
*支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,减少本地运维成本
*RS485/USB(WiFi/4G/Ethernet 可选)手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XG33KTR-PROXG36KTR-PROXG40KTR-PROXG50KTR-PROXG50KTR-PRO-LXG60KTR-PRO
直流输入参数
最大输入功率52.8kW57.6kW64kW80kW80kW96kW
最大输入电压1100V
启动输入电压200V
额定输入电压600V
MPPT电压范围180V   - 1000V
MPPT数量34
直流输入组串数2 / 2   / 22 / 2 / 2 / 2
最大输入电流40A /   40A / 40A40A / 40A / 40A / 40A
最大输入短路电流50A /   50A / 50A50A / 50A / 50A / 50A
交流输出参数
额定输出功率33kW36kW40kW50kW50kW60kW
最大视在功率36.3kVA39.6kVA44kVA55kVA55kVA66kVA
最大输出电流55A60A66.7A83.4A66.2A100A
额定输出电压3L /   N / PE, 3L / PE; 230V / 400Vac3L / PE,277V /   480Vac3L   / N / PE, 3L / PE; 230V / 400Vac
电流总谐波失真(@额定功率)<3%
功率因素超前0.8~滞后0.8
效率
最大效率98.60%
欧洲效率98.30%
保护
直流开关具备
防反/绝缘阻抗/接地保护具备
孤岛保护具备
过流 / 过压保护具备
输出短路保护具备
漏电流检测具备
I-V曲线扫描具备
防雷保护Type   II
组串检测可选
AFCI 防护可选
常规参数
重量32kg32kg32kg34kg34kg36kg
尺寸(宽 x 高 x 深)600 x   430 x 230 mm
环境温度范围-30 ~   +60℃
夜间损耗<1w
拓扑无变压器
防护等级IP66
相对湿度0~100%
通讯RS485   / WIFI / 4G / LAN
显示LED
最大工作海拔4000m
冷却方式智能风冷
