GD27变频器:如何设置频率给定通道和频率通道切换
发布时间:2023-05-25点击量: 8850
主题:如何设置GD27变频器频率给定通道和频率通道切换
操作步骤:
步骤1:设置变频器频率给定通道
我们变频器有两个给定通道,A频率和B频率,对应的参数是P00.06 A频率指令选择 和 P00.07 B频率指令选择,注意两个通道的给定方式不能重复,
参数值设置:
0为键盘数字设定;
1为模拟量AI1设定;
2为模拟量AI2设定;
3为模拟量AI3设定;
4为高速脉冲HDI设定;
5为简易PLC程序设定;
6为多段速运行设定;
7为PID控制设定;
8为MODBUS通讯设定;
参数P00.09为设定源组合方式,出厂默认值为0,即默认A频率指令为当前频率设定,可以调整这个参数来设定不同的频率组合方式,
P00.09设置:
1是B频率指令,
2是A频率指令加上B频率指令,
3是A频率指令减去B频率指令,
4是A频率指令和B频率指令中较大值作为设定频率,
5是A频率指令和B频率指令中较小值作为设定频率
步骤2:设置变频器频率给定通道切换
首先A频率和B频率,对应的参数是P00.06和P00.07,根据实际需求设置好这两个参数
将切换开关接入,
切换的信号需要接入S端子,这里以接到S4和GND 为例,参数P05.04 S4端子功能选择 设置为13:A设定与B设定切换,
当S4和GND为接通状态时,设定频率为B频率通道,此时面板显示的频率为50HZ
当S4和GND为断开状态时,就会切换到A频率通道,此时面板显示的频率为0 HZ
