英威腾DA200伺服产品在C、Z互换檩条机上的应用
发布时间:2022-09-13点击量: 1280
一、 应用场景简介
冷弯型钢是经济型钢中最有发展前途的品种之一,它与热轧,拉拨、冲压等生产方式相比,具有许多独特的优点,近年来受到世界各国广泛的重视和发展,美日发展较早,苏联及东欧各国近来发展迅速,现已总结了不少先进经验。我国这方面发展迟缓,几起几伏,远落后于国外。为借鉴国外经验,促进我国冷弯型钢生产的发展,本文对CZ型钢生产的现状,进行了较为全面系统的阐述。
C型、Z型冷弯薄壁型钢檩条适宜用于承载轻屋面,如压型钢板、各种隔热夹芯板、石棉屋板等轻质材料屋面,及平板或瓦楞压型钢质墙面板。
二、产品介绍
2.1 C、Z互换檩条机设备原理
C、Z型钢机制造它壁厚可以制得很薄。提高生产效率。可以生产用一般热轧方法难以生产的壁厚均匀但截 面形状复杂的各种型材和不同材质的冷弯型钢。C/Z型钢机辊轧的废品具有良好的拉弯压性能平直度好,全自动定长切割,自动冲孔,自动化水平高,装置快捷方便,产品可作为大中型工业民用建筑的主体受力结构,如厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、体育场馆、集市花棚的屋面承重荷载和墙平支撑。
C、Z互换檩条机由导向、矫平装置、2台液压冲孔装置、液压切断装置、电控系统、液压系统等组成。该设备通过三个减速机,经链轮齿轮固定转动固定轴,实现不同型号檩条的互换,可通过手工旋转固定旋转板来实现C/Z互换,檩条输入的长度、纵向孔距、数量等参数,设备即可进行自动冲孔、切断、成型。全自动C/Z型檩条机具有运行稳定可靠,冲压孔精密度高,产量高,为广大用户带来使用的便捷。
2.2 方案介绍
2.2.1 方案特点
英威腾推出DA200伺服+旋转变压器+全闭环半闭环切换控制,旋转变压器具有寿命长、可靠性高、体积小、重量轻、成本低、编码精度高、响应速度快、抗干扰能力强等。可适应冲击、振动、高温、低温、交变湿热、低气压等恶劣条件。
全闭环半闭环切换伺服系统:方便客户使用手动检查和自动加工,伺服控制对电机编码器的角位移量进行自动检测并与指令值进行比较,用差值进行控制。位置半闭环,只是读取伺服电机的脉冲数来充当实际位置脉冲,是假位置环闭环。 因此是否为全闭环,取决于位置环传感器,如果是采用伺服电机的编码器,那么就是半闭环,如果采用丝杆上的光栅尺或者编码器,那么就是全闭环。
2.2.2 方案系统图
二、 英威腾产品优势
1、支持外接负载端安装的编码器或光栅尺,实现全闭环控制,降低机械传动背隙影响,提升机器终端定位精度。
2、高速范围宽为适应不同的加工条件,英威腾伺服有很宽的调速范围和优异调速特性。
3、高刚性与高的速度稳定性 伺服在不同的负载情况下或切削条件发生变化时,应使进给速度保持恒定,英威腾伺服具有优良的静态与动态负载特性。
四、客户收益
1、C、Z互换檩条机,可CZ型钢互换,一分钟内实现80-300mm任意型号CZ换型,达到你所需要的产品换型规格,成型切刀可实现80-300任一型号无极剪切,无需更换刀具;
2、进料口自动对中调整,定长剪切,精度高,压型速度快,每分钟出板8-15m/min,节约劳力成本,提高生产效率;
3、生产的C型檩条平直度好,具有良好的抗压抗弯能力;
4、生产的Z型檩条可反向搭接安装,连接点安装强度加大;
五、现场应用图片
六、结束语
由于人工和材料的上涨,很多原来使用热轧型钢的结构,现在逐渐被冷弯型钢的结构所取代,英威腾助力冷弯型钢C、Z互换檩条机,可CZ型钢互换,一分钟内实现80-300mm,提高加工速度和减少人工操作。
