英威腾解决方案助力达成120米/分高速全自动折叠线
发布时间:2022-11-03点击量: 1826
折叠线设备是生产抽纸的核心设备,用于将卷型原纸加工成条型抽纸,又称抽纸机。应用在高速场景下,保证折叠的整齐度,实现高位置精度、高速度精度。同时首张半折易抽取的消费者需求,需要各个工艺动作之间要智能化灵活切换工序,运行过程中紧密衔接。
过往在折叠线市场上,以海外品牌的解决方案为主,但是随着市场的高速发展和消费者需求的提高,越来越多的企业开始选择国产品牌,兼顾产能升级、工艺改良和成本管控。
二、折叠线设备原理
送纸:主机辊由变频器控制。
切纸:主机辊分前送纸辊和后送纸辊,每个辊上均匀分布3个刀口,即每个辊转动一圈送3张纸,合计6张。
接纸:先由前分纸和前升降接纸,按厚度换算前升降与主轴的同步比例。
折尾:由后分纸和后升降折尾。因后升降在前升降下方,前升降接纸过程中,后升降同步前升降下降速度,避免撞机。
交接:到达设定条件后,由承接台接替接纸,按厚度换算承接台与主轴的同步比例。因承接台在后升降下方,承接台上升过程中,后分纸和后升降避让,避免撞机。
分纸:承接台接纸到达设定规格后,再切换回前分纸和前升降接纸。
出纸:前分纸和前升降接纸的同时,承接台将加工完成的条型抽纸下放到输送带。
三、英威腾方案介绍
在广东省某印包客户原方案使用脉冲伺服方案,存在效率低、接线复杂、升级改造困难的问题,需求为
1)采用EtherCAT总线型方案替换原脉冲方案。
2)提高效率,期望目标120米每分。
3)通过触摸屏的人机交互方式,调整工艺时序。
4)伺服轴速度同步关联送纸主轴速度。
因此,英威腾推出的AX71运动控制器+DA200EtherCAT总线伺服驱动器+GD350变频器+VS070HS触摸屏的折叠线方案,大量应用了电子齿轮功能,通过多轴复合同步功能,实现高速折叠分纸和折尾翻转。
3.1 方案特点:
1)强大的复合同步控制:
在接纸工艺中,前升降和编码器轴同步;
在折尾工艺中,后升降和前升降同步;
在交接工艺中,由前升降和编码器轴同步切换为承接台和编码器轴同步。
2)可通过“触发片数”修改工艺的时序,适应实际的现场需求。
3)可通过“过程片数”修改工艺的速度,关联主轴速度。
4)高性能总线运动控制器AX71:
优秀的通讯带载能力,最多支持16轴总线通讯和大规模远程IO扩展。
多样的外设通讯接口,支持ModbusTCP、ModbusRTU及CANopen等通讯协议。
精密的运动控制能力,支持电子凸轮、电子齿轮及插补等高级运动控制功能。
丰富的行业工艺功能,集成了追剪、飞剪、张力控制、温度PID等工艺库。
3.2 方案系统图
3.3 方案配置表
产品选型和说明
类别 | 产品名称 | 数量 | 说明 |
控制器 | AX71-C-1608N | 1 | Codesys控制器 |
数字量输出模块 | AX-EM-0016DN | 2 | 控制气缸、电磁阀等电气件 |
数字量输入模块 | AX-EM-1600D | 1 | 检测传感器、按钮等电气件 |
触摸屏 | VS070HS | 1 | 7寸,用于人机交互。 |
伺服驱动器 | DA200系列 | 6 | EtherCAT型,分别是:被动编码器伺服、前分纸、前升降、后分纸、后升降和承接台。 |
变频器 | GD350系列 | 1 | 送纸主机 |
由送纸主机变频器完成送纸,切纸,并通过联轴器连接被动编码器伺服,被动编码器伺服的位置速度等同于主机变频器的位置速度。由前分纸伺服和前升降伺服完成接纸、分纸,由后分纸伺服和后升降伺服完成折尾,由承接台伺服完成交接、配合分纸和出纸。
3.4 方案优势
1)效率:最高加工效率实现120米每分,或14条每分,相比原方案效率提升最高可达40%。
2)产品:
EtherCAT总线型伺服驱动器DA200接线简单,电气柜布局美观。
程序上使用“DA200”进行识别,方便换型,不用频繁修改程序。
编程平台为Codesys,编程语言丰富,方便实现控制需求和升级改造。
3)工艺:
精简的工艺参数,方便现场调试。
使用被动编码器伺服提高稳定性和精度。独立编码器常见接线复杂、抗干扰能力差和不能直接参与多轴联动等诸多不便。
4)成本:
前架、机头和后架即可以通讯交互分体控制,也可以集成控制,有效管理成本。
四、现场应用视频/图片
五、结束语
本方案具有效率高、工艺智能、升级改造方便、完善的售后保障体系等多重优势。英威腾在印包行业有非常丰富的经验,除折叠线方案外还具备切纸机方案、单包机方案、中包机方案、复卷封口线方案等整线方案,助力合作伙伴共同发展。
