英威腾Goodrive35变频器在摩擦焊机上的应用
发布时间:2022-11-03点击量: 1951
摩擦焊机是最近几年兴起的焊接方式,具有焊接固态焊接、广泛的工艺适应性、焊接过程可靠性高、焊件尺寸精度较高、高效、低耗等优点,现在广泛使用于液压管件加工企业。英威腾针对自动摩擦焊机特性,专门在Goodrive35系列变频器的基础上开发出一款摩擦焊专机,已经成功应用于河北某液压管件加工企业,该企业主要是加工∮42、∮38、∮22、这三种液压管道。
二、客户需求
摩擦焊接通常是一种旋转工件对焊的方法,所需要控制的参数主要有:转速、焊接时间、顶锻压力、摩擦时间、摩擦定位精度。其中,定位精度是主要考验摩擦焊机关键参数,关系到焊接质量和焊接强度。
河北某液压管件加工企业摩擦焊机,要求摩擦焊机24小时无故障运转,由此对变频器控制提出如下要求:
1. 每次自动焊接完成后,焊接主轴定位在同一位置保证焊接精度。
2. 电机需超频运行,最大运行达到70HZ。
3. 变频器过载能力强,加减速时间为0.2S,定位加减速时间为0.3S.瞬间过载1.7倍。
三、英威腾解决方案
1、设备选型:
针对客户的需求,英威腾提出电气控制上采用Goodrive35产品方案。 结合连续摩擦焊机工作特点,要求变频器具有高过载能力、变频器需超电机额定频率高速运行,且在焊接末端对金属件一次准确进行定位,以保证焊接精度和强度。摩擦焊机异步伺服电机采用的是英威腾异步伺服电机,编码器采用的增量型2500线。
序号 | 名称 | 电压等级 | 型号 | 电流 | 转速 |
1 | 变频器 | 380V | GD35 | 92A | |
2 | 制动单元 | 380V | DBU100H | ||
3 | 制动电阻 | 10欧,15KW | |||
4 | 异步伺服电机 | 380V | SV-MM17 | 59A | 1500rpm |
2、控制框图与接线图:
* 控制顺序:
1. PLC给出启动信号,电机带动旋转夹具高速旋转。
2. 旋转夹具高速旋转时,液压系统推进滑台向前运动,逐步开始焊接,同时滑台推进压力逐步加大。
3. 焊接完成时,PLC给出主轴回零型号,旋转夹具快速精确定位到零点的同时,顶锻压力加一段高压保证焊接牢固。
4. 变频器输出定位完成信号后保压一段时间,滑台自动返回,开始下一次焊接,以此往复。
摩擦焊机现场工作图片
* 接线图:
主轴伺服接线图
四、现场图片
摩擦焊接现场加工成品
五、客户价值
现场验证证明,英威腾Goodrive35操作简单、维护方便,故障率低,其具有丰富的I/O接口,具有调速范围广(0-400HZ)、响应速度快、控制精度高等特点。 值得关注的是,Goodrive35具有较强的过载能力,150%过载每5分钟允许1分钟,同时,Goodrive35还有控制精度高的特点,闭环矢量控制下误差为0.1%最高速度。这些共同保证了摩擦焊机24小时无故障运转!
英威腾产品和解决方案在摩擦焊机上的成功应用,提供了更高性价比的国产化解决方案,在类似精确定位场合应用也非常适合。
