GD600变频器方案让复卷分切机更省钱省工省电
发布时间:2023-07-20点击量: 2061
造纸工业与国民经济息息相关,随着生产和科学技术的发展,造纸机械也逐渐自动化,智能化。在这背景下,复卷分切机也开始改造升级。
复卷分切机是把成卷的原纸通过复卷和分切,把单层的各种不同宽度的原纸按照实际需要复合成多层的并同时分切成各种宽度的纸巾半成品,给下一道工序使用的原料的设备。
标准复卷分切机图
一、 客户需求
佛山某客户的设备为1000米复卷分切机,由于该设备运行速度较快,机械方面要求机械各运转辊的动平衡精度要求很高,防止机械运行中的抖动而产生部件金属疲劳产生事故。且现阶段一些用户需要增加要求:
1. 中心放卷,用于适应乳胶纸的复卷分切要求。
2. 各电机之间的速度跟随性要求很高,否则易造成断纸使得生产不能继续进行,设备要求在各种停机模式下都不会断纸,如减速停车、急停、断电等等。
1000米复卷分切机流程图:
1000米复卷分切机工艺流程分为:放卷—压光—分切—收卷三个部分。如下图所示,常规机器由以下部分组成(防护栏已拆):
1-原纸退卷输送系统; 2-过道; 3-压光系统; 4-分切系统 ;5-纸边收集系统;6-收卷系统; 7-落纸系统
二、英威腾方案
根据1000米复卷分切机的工艺要求,英威腾推出GD600高性能多传动变频器,由整流单元和多个逆变单元组成的共直流母线多传系统。GD600采用书本型单元结构和集成总线控制,具有功率密度高,通讯组网灵活、可拓展性强等特征,该产品方案具有降低成本与省电的优势。
电气控制拓扑图
三、客户收益
1. 最高实现30%节能,共直流母线方案实现能量内部流动,提升系统电能效率
2. 降低系统成本,通过整流单元统一供电,有效减少主回路开关器件、制动单元及系统冗余动力电缆数量
3. 具有一台机加工不同产品的功能,新方案电气控采用模块化设计,用户可以根据需要简单的增加后架、压光、印花等工艺单元。
4. 提高设备多用途性,新方案增加了一个中心恒张力放卷架,恒张力由变频器内置控制,对乳胶纸、光面纸等不能靠表面放卷的材料也可以加工。
5. 拍急停不断纸,同步性好张力稳定运行可靠稳定。
四、现场图片
触摸屏界面图
变频器现场安装图
现场复卷分切机图
五、总结
目前英威腾正在加大技术改造提升造纸机械的品质,不断推出具有竞争力的解方案和定制化服务以满足印包行业制造商对于企业降本增效、绿色节能的需求,以精益生产助推产业升级发展。
