![](images/news/20221104/84ce0df696314bd4ac83b8e07c928f36.jpg)
港口岸电
船舶岸电技术是指船舶在靠港期间停止使用船舶上的发电机,改用陆地电源供电,从而降低港区污染废气的排放量的船舶供电方式。利用岸电电源系统,关闭辅机,为靠港船舶提供相对廉价,高质量稳压稳频电源,减少船舶燃油消耗以及废气排放量,降低靠港船舶在港期间运营成本,能有效提升码头的竞争力。为了提高港口岸电电源通用性和易用性,满足不同船舶用电需求。以高低压变频器作为核心的岸电电源系统已成为当前行业的主流选择。
解决方案
GD系列岸电产品是英威腾针对港口船舶负载用电需求自主研发,设计,生产的高性能专用变频电源,产品以GD系列变频器作为研发设计平台,程序经特别优化为电源专用型,技术成熟,质量可靠,稳定性好,涵盖了港口电网0.38kV,6kV,10kV等多个电压等级,完全能适应客户不同的电源制式要求,广泛应用于船上、船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要由50Hz工业用电变为60Hz高质量稳频稳压电源,对船舶用电设备进行供电的场合。
![高压岸电方案.jpg 高压岸电方案.jpg](/Plugin/utf8-net/net/upload/image/20221104/6380317565322699283978534.jpg)
本方案主要提供GD5000高压变频器接到高压隔离变压器,通过码头接电箱接入船上变压器,给船用设备供电。再通过我司ISVG系列静止无功发生器,实现港口电网无功补偿以及谐波治理,改善电网环境和质量。
方案特点
- 1
谐波分量小
- 2
无上电瞬间大电流冲击;
- 3
实现船与岸无扰切换;
- 4
三相不平衡电压控制;
- 5
有效控制逆功率现象。
![低压岸电解决方案.jpg 低压岸电解决方案.jpg](/Plugin/utf8-net/net/upload/image/20221104/6380317565906490274460359.jpg)
主要通过降压变压器输出端接入英威腾提供GD810-S低压变频器接到隔离变压器,通过码头接电箱接入船上变压器,给船用设备供电。通过配置正弦滤波器,实现输出波形平滑。
* 输出闭环控制技术;
* 共直流母线设计;
* 专用滤波器;
* 单元模块化设计。
方案优势
- 1
低谐波:高压输入、输出完美无谐波;低压输出低谐波设计
- 2
远程物联网监控:远程参数设置,故障分析,维护管理;支持GPRS定位及语音视屏
- 3
优异的锁相:输出闭环控制技术
- 4
远程物联网监控:支持ModBus-RTU,Profibus-DP,UDP/IP,Profinet多种通信协议,方便与用户DCS系统相连,实现设备集中化管理
- 5
三相电压不平衡控制技术:精准的功率计算;三相负载不平衡控制
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询
