![](images/news/20221104/5bb0f3c6c4b0421797f8db9f09410249.jpg)
板式给料机
板式给料机广泛地应用在水泥厂作为石灰原矿一级破碎喂料,该机械主要用于具有一定仓压的料仓和漏斗下面,将各种大容量重物料短距离均匀连续的输送经各种破碎、筛分和运输设备,特别是用在初碎段更为合适。它不仅适合处理粗粒物料,对细粒物料的粒度的变化、温度、粘度、冰霜、雨雪的影响或冰结的物料都有较大的适应性。
一般板式给料机是由两台电机同时驱动一条链板,因此需要对电机进行功率分配和主从控制,由于该机械电气配套简单,电控柜不配置控制器,需要驱动器自带主从控制功能,达到链板平稳运行目的。
解决方案
![重型.png 重型.png](/Plugin/utf8-net/net/upload/image/20221104/6380315556007007589951373.png)
英威腾主从变频调速方案是一种分配两个电机或多个电机之间的负荷使其达到均匀平衡的控制方式,当一个传动设备由两个或多个电机驱动的时候,同时两个电机或多个电机轴通过齿轮、链条或传送带等相互耦合在一起, 就需要通过主从控制来分配各个电机间的负荷,达到功率平衡,以满足控制精度需求。英威腾自主研发的CAN主从控制通讯卡可以完美的解决主从功率分配问题,使用简单。主机将运行命令和转矩通过 CAN 通讯传给从机,从机根据主机给定的命令进行起动,并按照主机给定的转矩运行;调试参数即可实现主从控制功能。
方案优势
- 1
英威腾自主研发的CAN主从控制卡,数据传输实时性高,节省控制器换算环节;
- 2
集速度、转矩控制于一体;更精准、更强大的电机转矩、速度、位置控制能力;
- 3
强化扩展性能,同时满足多种应用需求;选配PLC、I/O卡、通讯卡、PG卡等,可同时满足多种扩展卡需求,快速满足客户个性化需求。
- 4
变频器独立风道设计,适用于各种粉尘大、腐蚀性气体强等恶劣环境;
- 5
标配STO高端安全功能,确保机械的高安全性。
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询
