英威腾VCA系列基站精密空调是针对中小机房、配电室、电池室、通信基站等场所,提供内部环境温湿度和洁净度控制的专用精密空调。用于保证机柜设备、服务器设备、工业过程设备、通信设备、UPS电源、配电设备、电池等拥有一个合理的温湿度运行环境。
高效节能
大容量、小焓差、高显热比设计,满足机房温控需求;
高能效压缩机,标配电子膨胀阀,响应速度快,流量调节更精准;
高效后倾离心机,能耗低、容量大,确保机房内温湿度分布均匀;
采用高效内螺纹铜管和镀亲水层开窗铝翅片式蒸发器,换热效率更高;
室外机采用无极调速控制方式,匹配冷凝压力运行,节能降噪;
标配电极加湿器,加湿效率更高,适用范围更广;
安全可靠
采用经严格认证的高品质器件,从源头上提升可靠性;
产品经过严苛反复的测试验证,高标准要求,高质量交付;
365×24小时全天候不间断运行,高寿命设计,维护成本低;
超宽电网适应性,避免空调频繁启停;
标准配置高效环保制冷剂R410A;
螺纹快速接头设计,现场免动火,免焊接;
智能控制
4.3英寸真彩色触摸屏、多级密码权限、专家系统自检诊断功能,更加智能;
全面监测显示电源电压、频率、相序、冷量、容量、温湿度曲 线等关键信息,实时掌控系统健康状态;
最多64台空调轮巡组网,实现定时轮巡,故障轮值,层叠, 需求同步,防竞争运行等;
支持来电自启动,定时开关机功等功能,方便管理空调;
本地存储不少于1000条历史记录,便于查看追溯;
标配RS485接口,支持选配SNMP接口。
配置灵活
标配电极加湿器,支持选配湿膜加湿器;
100%全正面维护,安装更灵活;
支持选配上走管/上排水,满足不同场景需求;
根据实际需求,支持AC/EC机可选;
可选双电源输入; 多种送电方式,满足各种应用场合;
可选相许容错功能,更好保障空调用电。
