EVC16-DR60K7P2(IN)
采用集成方案,将充电机、充电接口、人机交互界面、通讯、计费等部分集成为一体,适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。
具有防水、防尘功能,安装调试方便、功能全面。可支持双口轮循输出充电,方便安装,便于管理,建站成本低,占用空间小。支持多种支付方式,具备单枪和双枪选择,最多可同时为两辆电车充电。
产品型号
EVC16-DR60K7P2(IN)
EVC16-DR120K7P2(IN)
输入电压
三相AC380V±15%
三相AC380V±15%
输入频率
50±1HZ
50±1HZ
输出电压
250-950VDC
250-950VDC
输出电流(单枪)
MAX200A
MAX250A
总输出电流
MAX200A
MAX400A
输出功率
60KW
120KW
显示方式
7寸触摸液晶显示屏
7寸触摸液晶显示屏
网络通讯
以太网/4G
以太网/4G
充电模式
自动充满/按电量/按时间
自动充满/按电量/按时间
启动方式
刷卡/扫码
刷卡/扫码
保护功能
具备输入过欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、电池防反接保护、绝缘检测保护、急停保护
IP54
IP54
使用环境
室内或室外
室内或室外
冷却方式
强迫风冷
强迫风冷
运行温度
-20℃~+50℃
-20℃~+50℃
存储温度
-40℃~+70℃
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95%
≤95%
海拔高度
≤2000m
≤2000m
安装方式
落地式安装
落地式安装
产品尺寸(W*H*D)
750*1700*285mm
750*1800*550
