EVC16欧标直流桩
采用集成方案,将充电机、充电接口、人机交互界面、通讯、计费等部分集成为一体,适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。
具有防水、防尘功能,安装调试方便、功能全面。可支持双枪均充,高效、高功率密度、高可靠性、高安全性,方便安装,便于管理,占用空间小。支持多种支付方式,具备单枪和双枪选择,最多可同时为两辆电车快速充电。
产品型号
EVC16-DR30K7P
EVC16-DR40K7P
EVC16-DR50K7P
EVC16-DR60K7P
EVC16-DR80K7P
EVC16-DR90K7P
EVC16-DR120K7P
EVC16-DR160K7P
输入输出特性
输入电压
380-415 VAC, 3-Phase, 50 / 60 Hz, L1, L2, L3, N, PE
输入频率
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
输出电压
200-750VDC (+20% and -20%)
最大输出功率
30
40
50
60
80
90
120
160
最大输出电流
75
100
112
150
200
225
250
250
功率系数
≥0.99(50% load above)
充电接口类型
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
CCS2, CHAdeMO
连接类型
插头
插头
插头
插头
插头
插头
插头
插头
电缆长度
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
连接数量
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
1 or 2
保护功能
具备输入过欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、电池防反接保护、绝缘检测保护、急停保护等功能
过压保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
欠压保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
过流保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
欠流保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
短路保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
对地泄露保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
过温保护
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
防雷电
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
功能 & 配件
网络通讯
Ethernet/4G/OCPP 1.6
LCD
4.3 英寸触摸屏
4.3 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
7 英寸触摸屏
RCD
Type A
Type A
Type A
Type A
Type A
Type A
Type A
Type A
启动方式
Mobile APPs or User interface / QR Code/RFID Card/Password Login
Mobile APPs or User interface / 扫码/RFID Card/Password Login
LED 指示灯
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
急停按钮
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
智能功率调整
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
工作环境
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
工作温度
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
-25℃~+55℃
相对湿度
≤95% non-condensation
海拔高度
≤2000m
≤2000m
≤2000m
≤2000m
≤2000m
≤2000m
≤2000m
≤2000m
冷却模式
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
强迫风冷
待机功耗
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
外观参数
产品尺寸 (W*H*D)
610*1500*212
610*1500*212
530*1500*810
530*1500*810
530*1500*810
530*1780*810
650*1768*800
1600*2000*810
重量(kg)
80
80
80
80
80
90
100
120
其它
产品认证
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
相关产品
