GD300L系列电梯专用变频器
GD300L系列电梯专用变频器是CHV180系列产品的基础上,采用GD控制平台重新开发的新一代电梯专用变频器。它采用先进的变频矢量控制技术、采用模块化扩展模块接口设计、使产品在安全可 靠性、控制性能、调试方便等方面都有了全方位的优化提高。
●兼容驱动异步机和同步机。
●S曲线功能:加减速 S 曲线算法,提高电机加速、减速和停车时的舒适感。
●带称重传感器启动转矩补偿功能:只需要简单的参数设定即可防止启动倒溜。
●抱闸、接触器控制功能:根据电梯的运行逻辑控制接触器与抱闸,增强电梯的安全性能。
●无称重传感器启动转矩补偿控制:对无齿轮同步曳引机电梯精准的控制,实现了平稳启动。
●同步机静止辨别磁极初始角:对于永磁同步电机,可以在电机静止的状态下进行自学习,简化调试过程,最适用于电机与机械连接的状态下进行调试。
●优化了速度环:速度环采用可变的比例、积分增益控制,为启动和停车状态时提供了较高的动态响应,在恒速运行时也提高了舒适。
●强迫减速处理功能:防止电梯在上、下行运行过程中的冲顶或撞底。
●应急运行功能:具有 UPS 和蓄电池输入接口,应急运行时,可自动就近平层停机。
●节能运行模式:可选配 RBU 系列能量回馈单元实现节能运行。
功能描述
规格指标
功   率   输   入
输入电压  (V)
额定电压:  AC 380V;(电压等级分220、380、400、415、 440,  使用功能码可选设置)
允许输入工作电压范围:
AC 1PH 220V(- 15%)~240V(+10%);
AC 3PH 380V(- 15%)~440V(+10%)
输入电流  (A)
请参考“额定值”
输入频率  (Hz)
50Hz 或 60Hz,  允许范围 47~63Hz
功   率   输   出
输出电压  (V)
0~输入电压
输出电流  (A)
请参考“产品额定值”
输出功率  (kW)
请参考“产品额定值”
输出频率  (Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
V/F,  无 PG 矢量控制, 闭环矢量控制
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
开环矢量 1:200;   闭环矢量 1:1500
速度控制精度
±0.5%(开环矢量)  ,  ±0.05%(闭环矢量)
速度波动
± 0.3%  (无 PG 矢量控制)
转矩响应
<20ms  (无 PG 矢量控制)
转矩控制精度
10%  (无 PG 矢量控制)
起动转矩
0.3Hz/ 150%  (异步机无 PG 矢量控制)
0 Hz/200%  (有 PG 矢量控制)
过载能力
150%额定电流 1 分钟,  180%额定电流 10 秒,  200%额定电流 1 秒
运  行 控 制 性 能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定 、多段速运行设定 、MODBUS 通讯设 定、实现设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,  能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:  过流、过压、欠压、过温、缺相、 过载等保护功能
外   围   接   口
模拟输入
1 路 (AI1) 0~10V/0~20mA 输入可选,分辨率:  不大于 20mV。
模拟输出
1 路(AO1)0~10V /0~20mA 输出可选,分辨率:不大于 20mV。
数字输入
8 路普通输入,  最大频率 1kHz,   内部阻抗:  3.3kΩ; 1 路高速输入,  最大频率 50kHz;
分辨率:  不大于 2ms;
数字输出
标配 1 路 Y 端子开路集电极输出
继电器输出
标配 3 路常开可编程继电器输出,  触点容量:  3A/AC250V, 1A/DC30V;
RO1A 常开,    RO1C 公共端;
RO2A 常开,    RO2C 公共端;
RO3A 常开,    RO3C 公共端;
电源输出
提供 24V/200mA,  10V/50mA 电源输出
PG 扩展卡  (选配件)
增量式 5~24V,正余弦,绝对值,UVW
IO 扩展卡  (选配件)
3 普通数字量输入
1 路模拟量输入 AI2,
1 路常开常闭继电器输出,
一路 HDO 输出,  1 路 Y 输出,
1 路 485 接口  (支持 RTU 协议)
STO 扩展卡  (选配件)
具有 STO 安全端子功能
蓝牙以太网通信扩展卡
(选配件)
可通过蓝牙通信功能、  以太网通信功能对设备进行调试
其   它
安装方式
壁挂;
运行环境温度
-10~50℃,  40℃以上降额使用
MTBF
10 万小时
IP20
冷却方式
强制风冷
制动单元
15kW  (含)  以下内置,  其他选配外置
直流电抗器
18.5kw 及以上产品标准配置 DC 电抗器。
EMC 滤波器
可选配 C2 滤波器 满足 IEC618000-3 C2 要求
GD300L系列电梯专用变频器产品手册 V1.1 pdf 15.13 MB 2024-08-14
GD300L电梯专用变频器说明书_V1.0 V1.0 pdf 7.66 MB 2022-11-08
