聚焦中国国际煤炭采矿展|英威腾硬核方案实力护航智慧矿山
发布时间:2023-10-31浏览次数: 1306
10月25日,中国国际煤炭采矿展技术交流及设备展览会在北京•中国国际展览中心(顺义馆)盛大开幕,英威腾以“智能矿采,驱动未来”为题,亮相此次展会。英威腾一直关注矿井环境的舒适度,潜心研究核心技术和设备助力采矿工作更安全、更智能、更高效,此次通过展会带来了最新的矿用产品并呈现英威腾在煤矿领域的完整解决方案,解决采矿难题,更好地支持煤炭资源开发战略。
展会现场,精彩无限
自研产品,打造坚固基础
英威腾自成立以来,就专注于煤矿的产品打磨,此次展会集中展示了多款矿用展品,包括:GD1000系列采煤机专用变频器、GD2000系列矿山专用变频器、GD3000系列三电平中压变频器、GD5000系列高压变频器,通过强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,功能更优,应用更灵活,性能更稳定。
系统方案,赋能智慧矿山
煤矿的智能化建设是实现煤炭产业高质量发展的核心技术支撑,从机械化作业到智能采掘、从手工操控到程序自控、从现场盯防到远程管控,英威腾系统解决方案以“智”提“质”,为智慧矿山解锁更多新技能。
煤矿矿井及选煤厂解决方案——技术优势
* 节能60%: 通过变频调速,根据不同工艺需求最大可节能60%以上
* 产品品质稳定可靠: MTBF高达50000小时, 行业龙头大量配备;适应电网电压波动能力强,电网电压在-15%~+10%之间波动时,系统均可正常运行。
* 维护量减少20%, 变频调节电机转速实现节能, 变频改造后阀门开度可达100%,运行中不承受压力, 可显著减少挡板的维护量; 变频器运行中, 只需定期对变频器除尘, 通过外围PLC控制,实现自动启停调速功能,保证了生产的连续性, 生产效率提升。
* 智能化控制: 可实现通过物联网或现场总线进行远程监控或控制, 实现工艺连续可调节。
煤矿皮带输送机永磁滚筒方案——技术优势
* 低频重载启动力矩大,启动平缓,对设备无冲击
* 三电平技术,配置du/dt滤波器,满足长达3000m输出电缆应用
* 主从通讯兼容抗干扰强的光纤通讯
* 支持两台之间长达3000m主从同步
* 有效降低维护成本
煤矿采煤机应用方案——技术优势
* 满足高振动应用场景: 变频器严格执行行业标准MT/T661-2011,可靠性高
* 作业效率提升15%: 变频器具备快速加减速、快速正反转切换功能,快速响应
* 四象限运行: 实现能力的双向流动, 满足上下行电动及制动的不同工况应用
* 高集成度: 单面维护设计, 减少维护空间需求降低产品集成空间需求
煤矿皮带、刮板机应用方案——技术优势
* 多台电机同步平衡,通过调速可大幅度降低能耗
* 低频重载启动力矩大, 启动平缓, 对设备无冲击
* 三电平技术, 配置du/dt滤波器, 满足长达3000m输出电缆应用
* 主从通讯兼容抗干扰强的光纤通讯
* 支持两台之间长达3000M主从同步
* 有效降低维护成本
煤矿主扇风机应用方案——技术优势
* 多产品稳定性提升: O宽电压设计, 适应电网电压波动能力强, 电网电压在-15%
* ~+10%之间波动时, 系统均可正常运行; 2GD5000产品具有高防腐涂层, 适应矿井恶劣环境; 3先进的软件算法, 实现主扇风机快速启动
* 能耗降低20%左右: 可完全消除风 门在调节时的节流损失
* 人工成本降低: 通过总线网络集中控制, 有效减少现场操作及巡视工人,且监控数
* 据可实时打印或联网上传, 可完全实现监控机房的无人值守
煤矿提升机应用方案——技术优势
* 故障及事故率降低:起重专用抱闸逻辑,专用保护功能完善
* 提升机能耗降低30%:四象限运行,下行发电能力回馈电网
* 运用优异的转矩提升算法控制算法,低频输出满转矩,启停平稳不溜车
在煤矿生产中,安全、资源损耗、环境、工作效率问题一直都是最为重要的问题。针对这些问题,英威腾提出相应的解决方案,以技术创新破解制约煤矿行业发展的瓶颈问题,加快推进矿山智能化建设。
未来,英威腾将继续保持初心,为行业高质量发展贡献更大的力量。
