【新品上市】全变频,真节能 | 威扬VCA系列全变频⼤型机房精密空调
发布时间:2023-05-24浏览次数: 2753
2022年我国数据中心的总机架数突破400万,数据中心作为数字经济发展的重要基础设施,规模增长迅速。随着数据中心的快速发展,数据中心能耗在ICT行业中占比越来越大,给运营数据中心的单位带来巨大的电费压力,同时给国家“双碳”目标实现也带来很大挑战。在数据中心的总能耗中,制冷系统能耗约占40%,制冷系统总能耗中,压缩机能耗高达50%,变频机房空调凭借其高能效、高控制精度和高环境适应性等特点,逐渐成为数据中心节能减排的主要焦点。
威扬VCA系列全变频⼤型机房精密空调是专门针对中大型数据中心、计算机机房、通讯机房和设备间等应用场所设计开发的智能温控产品,标配直流变频压缩机、EC后倾离心风机和电子膨胀阀,具有高能效、高温湿度控制精度和高环境适应性等特点,为数据中心关键基础设施营造理想环境。
扬VCA系列全变频房间级机房空调制冷量范围25~120kW,按压缩机数量分为单系统和双系统,单系统分为25/30/35/40/45/50/60,双系统分为60/70/80/90/100/110/120。按送风方式分为风管上送风、风帽上送风和下送风。按是否配置低温组件,分为常温机型和低温机型。配置灵活多样,以满足不同客户需求。
产品亮点
1. 稳定可靠
* 直流变频涡旋压缩机,耐液击能力更强,运行更平稳
* 浮球式油分离器,滤油效率高、压降小,避免压缩机因润滑失效损坏
* 双电控盒设计,强弱电隔离,避免信号干扰
* 智能监测和显示输入电压、频率实时数值,避免因市电异常造成器件损坏
2. 节能高效
* 高效后倾EC离心风机,根据热负荷变化调节转速输出,实现最大限度节能运行
* 直流变频压缩机,动态调节制冷量输出,部分负荷能效更高
* 大面积V/A型翅片铜管换热器,更优的气流组织,更高的盘管整体换热效率
* 高精度电子膨胀阀,流量调节范围更宽,过渡季节实现更高系统能效
* 室外风机根据系统压力变化变频调节转速输出,全年能效更高
3. 智能便捷
* 10英寸真彩色电容触摸屏,人机界面友好
* 支持不少于30天温湿度曲线和温湿度数据显示
* RS485和SNMP双通讯接口
* 支持不少于64台机组做CAN通讯群组控制
4. 灵活配置
* 模块化框架结构设计,双模块机组支持横向拆解成两个单模块,无需切割/焊接铜管,轻松解决现场搬运难题
* 抽屉式双电控盒设计,极大提高维护便利性
* 输入电压范围380~415V±15%,兼容50&60Hz,电源适应性强
* 风管上送风、风帽上送风和下送风多种送风方式可选,灵活多样
选型建议
1. 冷却方式
按冷却方式分为风冷、水冷和氟泵自然冷。风冷空调应用最广泛,适用于大、中、小数据中心。多台水冷空调可以共用一台冷却塔,相对风冷空调室外机,冷却塔占地面积小,因此,水冷空调特别适用于室外机安装摆放空间不足的数据中心。室外机安装摆放位置远离室内机,单程管路等效长度超过100m的数据中心,也推荐使用水冷空调。冬季室外温度低,免费自然冷源充足的城市,比如,长江以北地区,推荐使用节能型氟泵自然冷空调。
2. 送风方式
按送风方式分为风管上送风、风帽上送风和下送风。风管上送风、风帽上送风分别适用于没有高架地板的中大型和中小型数据中心。下送风适用于具备高架地板的数据中心,且要求高架地板高度不小于400mm。
3. 是否需要低温组件
按是否配置低温组件分为常温型和低温型,冬季室外最低气温低于-20℃的城市需要选配低温组件,要求选配低温组件的城市如下表按下表。
省份 | 地区 | 省份 | 地区 |
黑龙江 | 全省 | 宁夏 | 银川,石嘴山 |
吉林 | 全省 | 甘肃 | 张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌 |
辽宁 | 沈阳以北(包括) | 新疆 | 乌鲁木齐以北(包括) |
河北 | 张家口 | 青海 | 全省 |
内蒙 | 全省 |
威扬VCA系列全变频⼤型机房精密空调是在国家“双碳”背景下推出的全新一代绿色节能型产品。英威腾网能将持续关注数据中心各类节能减排技术发展方向和应用情况,进行节能方面的技术创新,助力数据中心绿色转型升级。
