英威腾Goodrive300-EP变频器在船用轴发恒频恒压柜设备上的应用
发布时间:2022-11-04点击量: 3370
船舶在选用选用主柴油机时,要考虑海况、船况、柴油机安全等功率储备。主柴油机大都在部分负荷下运行,而在低于75%-85%额定功率的低负荷下运行,其经济性将下降。如果采用轴带发电机,可以使主机长时间在较高的负荷下运行,从而具有良好的经济性。 轴发电机加英威腾GD300-EP系列专机变频器,能克服主轴转速不稳定引起的电压、频率的变化,实现电源的恒频恒压输出。电源可用于船上的照明、空调及其他机电设备。
二、客户需求
船用轴发电设备恒频恒压柜系统的工作原理是,船上发动机的主轴带动发电机组,发电机输出电源到恒频恒压系统柜,经过恒频恒压系统调压调频,可达到输出电压稳定、谐波低、并网冲击电流小的功能。这是恒频恒压系统在船用电源领域的一个新方案,既有轴带发电机的节能效果,又有稳定电压输出,给船上的用电设备实现不间断供电。
江西省南昌市的某科技企业原本需要为船上用电设备专门配置一个需要一直开启的柴油发电机,但使用了英威腾推出的设备以后,只要船在航行就不需要另配的柴油发电机发电,用电可以直接从系统上取,这样就可以节省燃油了。
三、英威腾解决方案
根据客户的需求,英威腾推出在轴发电机加添加英威腾GD300-EP系列专机变频器的方案,该方案能使发电机发出的电需要通过GD300-EP系列专机变频器来整流逆变来把输出电压和频率稳定在380V、50HZ,克服主轴转速不稳定引起的电压、频率的变化,实现电源的恒频恒压输出。
3.1 控制方案
主控机:英威腾专机变频器GD300-EP
配合系统:英威腾VS-070HS触摸屏、友商PLC、通讯模块、通讯板、电力采集模块及其它辅材断路器、继电器等。
通过英威腾专机变频器GD300-EP内部专用恒频恒压调节功能,友商PLC作为协助写参数,使变频器的输出电压和频率处于一个稳定值。
3.2 电气配置
名称 | 型号 | 数量 | 控制说明 |
触摸屏 | VS触摸屏 | 1 | 人机交互界面,通过以太网线和PLC通讯 |
变频器 | GD300-EP | 1 | 控制恒定的电压和频率 |
通讯模块 | / | 1 | PLC与变频器及数据采集模块通讯 |
PLC | / | 1 | 采集数据、写入参数、监控状态 |
数据采集模块 | / | 1 | 采集电压、电流、频率、功率等 |
3.3 电气柜系统原理示意图
3.4 现场电控柜
3.5 应用优势
通过现场数据表明,通过英威腾船用轴发电设备恒频恒压柜系统方案,输出电压稳定: 运行时交流电压误差可以控制在1V以内;频率稳定:频率误差可以控制在0.3HZ以内;节省能耗:以7000吨货轮为例,24小时运行可节省柴油费用2000元。
四、总结
使用英威腾GD300-EP变频器,可以很好满足轴发电机的的工作需求,无论是在电源电压和频率的稳定性还是在对外部设备的保护性等方面均有出色表现。使用了该系统,可以充分利用了船上主柴油机的动力,把多余能量利用起来给船上设备提供电力,减速了其他备用发电机的使用,达到了节能减排的效果,给用户带来很大的经济利益。
