英威腾Goodrive300-69系列变频器在施工升降机上的应用
发布时间:2022-11-02点击量: 4560
1. 引言
施工升降机是现代高层建筑施工中必不可少的设备,传统施工梯采用的是继电-接触器控制方式,直接启动和机械抱闸强制制动,启制动冲击大,舒适性差,大大影响了机械结构的使用寿命。从近年建筑机械相关展会的情况来看,变频施工梯所占比重越来越大,已经成为发展的必然趋势。
2. 应用现场设备及图片
该应用现场为广西某建筑机械公司,现场施工梯传动机构为3电机蜗轮蜗杆传动系统。电磁制动三相异步电动机,具体电机参数未:11KW 380V 24A 50HZ 1390RPM。配置变频器型号:英威腾GD300-69-037-4,变频器额定功率37KW,额定输出电流75A。现场图片如下:
3.系统调试
3.1 设备接线
按下图变频器端子输入输出信号配合继电-接触器控制电路完成接线,其中抱闸检测功能用户可做选用。抱闸输出继电器串入原有抱闸控制回路。
3.2 变频器调试
设置P02组电机参数,设置端子相应功能码参数后进行销轴称重功能校准,然后进入空载测试、安全测试、满载测试和超载测试几个阶段。
安全是施工升降机最重要的标准,在系统调试时必须按照国标进行安全测试。在空载调试时,可测试升降机上下限位、上下限速、吊笼各门等限位开关是否按设计标准动作;在超负载调试,进行超载测试。防坠测试,通常在施工升降机上安装有防坠安全器,防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,工地上使用中的升降机都必须每三个月进行一次坠落试验,坠落试验可通过打开电机制动,使吊笼依靠自身重量在模拟坠落的速度下,看防坠安全器是否动作。
4.英威腾Goodrive300-69建机专用变频器特点
● 独立风道设计
针对设备应用现场高振动、高温、高湿度、含水泥等腐蚀性粉尘大的复杂环境,采用独立风道与板卡三防设计,有效防止污染物进入电子器件区域,全面提升防潮、防尘、防腐蚀能力,减少产品故障,延长使用寿命;
● 专用抱闸继电器
针对抱闸频繁动作的特殊工况,采用超长寿命继电器,保障抱闸系统的可靠性;
INVT | 100万次 |
其他厂家 | 不到10万次 |
● 直流风扇
针对工地现场电压波动情况,全系列产品采用直流风扇,运行状态不随电网电压变化,即使超低电网电压,散热依旧不打折扣;
● 超载保护
内置超载保护功能,满足施工升降机超载保护应用要求,节省成本,简化线路,方便维护;
● 快速制动
18.5-75KW变频器标配内置制动单元,简化系统配置,体积更小,客户成本更低;
● 轻载升速
负载较轻时,提升运行速度,设备工作效率大幅提升;
● 调试简单
标配外引式LED键盘,支持参数上传及下载;塔机起升、施工升降机应用一键设定,只需简单调整即可满足应用要求,简化调试过程;
● 专用抱闸控制逻辑
针对建筑起重机械特性,合理进行变频器启停与抱闸装置的时序控制,保障设备的高效、安全运行;
● 零位检测
变频器停车后,操作杆需回到中心位置并且超过设定时间才允许重新启动,防止工人误操作引发安全事故;
● 转矩验证
在松开机械制动器和开始提升传动之前,确认电机能够产生足够的转矩,实现零速抱闸与松闸控制,避免溜车的同时减少刹车磨损。
5.结束语
经现场调试验证,英威腾GD300-69建筑机械专用变频器表现完美,升降机起停时无冲击和下滑现象,运行平稳无抖动。变频器低频力矩大,抱闸逻辑安全有效,实现零速松抱闸,大大减少了对减速机、联轴器、制动器等机械设备的冲击,也降低了对电网的冲击。
参考文献:
[1] 《GD300-69系列变频器产品补充说明书》深圳市英威腾电气股份有限公司
