低速恒转矩稳定输出,英威腾GD350-CCS在船舶缆绳收放卷的应用
发布时间:2024-04-16点击量: 159
船舶缆绳是船舶系泊,船舶作业,海洋救助,运输吊装等作业中至关重要的一个环节。但由于潮汐、装卸货吃水的变化,系好的船用缆绳松紧也会有变化,传统方法需水手及时调整缆绳的松紧,防止缆绳脱桩造成船舶漂移,除了造成船员资源浪费也会带来了不安全性。
近年来,船舶行业步入了发展的快车道。以往靠人工来调节缆绳的收放卷,现可以使用变频直驱方案代替人工,当缆绳负载发生变化时,变频驱动电机保持恒定转矩达到恒速恒转矩下缆绳收卷和放卷效果。
变频替代传统工频,英威腾提供更优质的使用体验
英威腾GD350-CCS系列变频器方案,具有CCS认证,优异的异步电机开环矢量电机控制算法,可同时实现速度模式、转矩模式、电机抱闸逻辑控制等多种功能,使缆绳保持紧绷状态且不被拉断。
英威腾变频与工频相比,避免了繁琐的继电器和接触器电气线路图走线,且具有强大的保护功能,电气走线和安全方面有明显优势。
GD350-CCS搭配优异的开环矢量电机控制算法,可以达到0频电机恒转矩输出,缆绳可以一直保持紧绷的状态,不会出现晃动、失速等情况。
支持速度和转矩双模式自由切换,配合独有的松抱闸控制逻辑,控制更简单、更稳定。
具有独立散热风道、尺寸紧凑,满足小柜体设计需求,节约成本。
保障安全 提升效率
安全性:实时测量缆绳的紧力状态,减少了人为误判和漏判的可能性,提高船舶工作的安全性。
高效率:利用变频器替代传统的接触器控制和人工调节,通过自动控制缆绳紧力,提高了工作的效率和稳定性。
降低成本:变频方案有效降低电机和缆绳的损耗,节省了人工和材料成本。
长寿命:GD350-CCS抗电流冲击能力强,加厚涂层,抵抗盐雾环境,设计寿命达10年以上。
英威腾于2009年通过振华进入海工行业,在技术与材料等关键领域下功夫,探索创新方案。
除以上方案外,英威腾在起重船、锚机、绞车、风机水泵等细分行业的产品及解决方案不断推陈出新,致力于为行业可持续发展提供更为专业细致、物超所值的产品和服务,让客户更具竞争力。
现场应用图片
