秀外慧中 储算并蓄 | 一文读懂 • VCE系列储能空调技术
发布时间:2023-02-16浏览次数: 3055
1. 关于储能温控行业发展背景
近年来,电化学储能以其容量配置灵活、场地限制小和响应速度快等优势,已形成储能市场未来增长的主方向。在国际与国内电化学储能装机量呈现放量增长的趋势下,我国的电化学储能装机量也在2018年出台首个补贴政策后增速达到高峰。
图1 2020-2030年全球/储能温控市场规模及增速
2. 储能温控产品技术分析
储能温控产品的类别,按照传质的不同可分为风冷、相变材料(PCM,Phase Change Material)、热管冷却、直冷冷却、液体冷却和热电制冷等多种方式。
风冷产品具备结构简单,易于维护,成本低、可靠性高等优势,仍是目前市场的主流选择,但由于其空气导热系数较低,因此,风冷产品更适用于小功率的储能系统等应用场合,且风冷产品在控制温度均匀性上表现并不理想。
目前市场上渗透率越来越大的是液冷产品,因为液冷相对于风冷具备换热效率更高,温度控制更均匀且更加适合大功率的储能系统等应用场合。但液冷也存在自身的不足,如投资成本高、施工复杂、存在漏液风险等。
而相变冷却、热管冷却与热电制冷目前仍属于在研技术,且成本高,在市场上的应用并不成熟。
3. 英威腾储能空调的特点与应用介绍
为进一步开拓储能市场,提升品牌竞争力,英威腾目前已研发出VCE系列变频储能空调。该系列空调的结构形式及冷量覆盖范围、功能特点等可参考图2。
图2 英威腾储能空调基本参数
产品亮点
* 安全可靠:机箱外表喷涂户外粉提升耐候、耐腐蚀性;高压水枪喷水测试,确保IPX5高防水等级;室内型双接水盘设计,进一步提供机组防水可靠性;高余压设计,无惧应用现场增设风管;严苛的可靠性测试保证产品质量可靠
图3 现场增加风管的应用
图4 可靠性测试项目
* 智能高效:全系列采用EC风机、高效直流变频压缩机,电子膨胀阀配置;支持远程运维、定时开关;具备故障自诊断及告警管理;智能显示冷量、风量及温湿度曲线;简单快速;一体式结构设计,即装即用;可实现全正面维护、操作便捷;现场无需焊管、布置存油弯及增设延长组件等;室外型冷凝水直排设计,无需现场布置排水管路。
* 应用灵活:由于电化学储能系统中的电池组遵循“木桶效应”——即电池系统的性能、安全性及可靠性均取决于最弱的一个电芯,此处再结合上文提及的电芯受环境温度影响的特性,可知电池温控系统采用平均回风温度或者送风温度控制已不是最佳选择,因为平均温度控制可能导致某个电池单体温度偏高或者偏低,电池组内温度均匀性很差从而影响电池容量、可靠性。
为使得空调更加贴合现场应用,英威腾储能空调提供开放式协议,支持根据电芯温度进行控制。并且支持制冷工作点和制热工作点独立设置,以电芯单体的最高温度作为制冷的开启判定条件,而以电芯单体的最低温度作为制热的开启判定条件保证电池组的温度均匀性。
4. 产品应用及选型推荐
* 主流应用:VCE系列储能空调可应用于5G基站、储能集装箱、电力柜及小型机房等等。目前行业内可按空调的结构型式分:室内型主要直接在集装箱内落地安装,而室外型直接挂在集装箱的外壁上。
图5 室外型储能空调应用示意
图6 室外型储能空调应用示意
* 选型建议:
选什么型式?
- 当集装箱空间比较受限时,优选室外型,外部壁挂安装不占额外空间。送风方式是否可选吗?
- VCE系列室内型空调标准为顶送风,但是可以按用户需求定制水平前送风。是否适用于特殊环境?
- VCE系列空调支持定制室外超高温应用方案、高腐蚀环境应用方案,支持根据不同地区电源类型进行方案定制。
还有什么选配方案?
- VCE系列室内型空调可定制安装支架、防雨罩等;全系列空调标准制冷剂为R410A,同时支持其他制冷剂方案。
* 结尾:为应对储能温控市场的变化 ,英威腾VCE系列变频储能空调将会持续推出门装式、液冷式等多种系列化产品。相信在不久以后,英威腾储能温控产品将会成为储能温控领域的另一颗闪亮新星。
